duda como soltar las bases de donde von los coches sujetos
Habla de todo y de nada. Un kit-cat para los coleccionistas.
neska666
Vehículo: 1
Mensajepor neska666 » 09 Feb 2013, 11:09
mi duda es la siguien como conseguis soltar los torrnillos /rosca chapas o lo q sean ;) Ya q algunos llevan forma de triangulo ;( Y no doy con esa herramienta por ningun lado y claro no quiero romperlo ya q tras las fotos o lo q sea q haga me gustaria volver a colocar de nuevo como los venden ;)
os doy las graxias de ante mano
interdomin
Vehículo: nissan
Agradecido : 359 veces
Agradecimiento recibido: 201 veces
Re: duda como soltar las bases de donde von los coches suje
Mensajepor interdomin » 09 Feb 2013, 11:38
rondo
Colaborador
Colaborador
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 58 veces
Mensajepor rondo » 09 Feb 2013, 19:29
lo suyo es con un destornillador de esos triangulares. si no con una torx o con un alicate solia hacerlo yo al principio.
pescachin
Vehículo: seat ibiza st
Agradecido : 10 veces
Agradecimiento recibido: 10 veces
Mensajepor pescachin » 09 Feb 2013, 23:27
existen unas cajas con su destornillador y muchisisimas cabezas de todas las formas.pues en concreto hay una en forma de estrella pero en vez de las cuatro aristas o como lo kerais llamar hay una de tres.yo lo hago con eso y me funciona bien.esa caja en cuestión la compré en una ferreteria y valio unos 20 pavos.
mini22
Vehículo: clio sport
Mensajepor mini22 » 10 Feb 2013, 00:19
si no kieres gastar dinero con la punta de las tijeras de cocina lo hacia yo ;)
Agradecido : 2716 veces
Agradecimiento recibido: 3326 veces
Mensajepor Alfil » 10 Feb 2013, 08:25
Los tornillos Ixo son un fastidio, Yo ahora tengo un destornillador triangular, antes lo hacía con uno plano cuya longitud de pala fuese igual al lado del trángulo, salían bien, pero me cargé unos cuantos destornilladores. :(
pichur
Vehículo: Honda S2000
Ubicación: Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y Malaga
Agradecimiento recibido: 18 veces
Mensajepor pichur » 10 Feb 2013, 12:32
Yo creo que la solucion que te han dado del link del destornillador de Ebay y listo jeje.
Una pasión, un estilo de vida, un hobby...
Mi Colección: viewtopic.php?f=12&t=5527
neska666
Vehículo: 1
Mensajepor neska666 » 10 Feb 2013, 13:30
muchas graxias a tod@s ;) Mi problema era soltar uno ya q despues tengo un colega q me haria la heramienta con un torno ;) o eso me comento
interdomin
Vehículo: nissan
Mensajepor interdomin » 10 Feb 2013, 13:42
Hay destornilladores de ixo más baratos en ebay. Puse ese enlace porque es la tienda de javisonido y hace un 10% a foreros.
torrente
Vehículo: Ford Mondeo St220
Mensajepor torrente » 11 Feb 2013, 00:27
Lo suyo es el destornillador, pero con unos alicates pequeños de punta fina puedes quitarlo solo que la cabeza del tornillo la deterioras, yo tengo un mini atornillador con infinidad de puntas y con eso no hay tornillo que se me resista y cuando tengo que quitar un remache tiro de taladro con mucho cuidado.
Agradecido : 2955 veces
Agradecimiento recibido: 2075 veces
Mensajepor pacopaez » 28 Mar 2013, 21:41
Hola yo e cogido una llave allen y una lima y a limar asta que encajo en la cabeza del tornillo y va de cine.
miseri
Vehículo: citroen
Mensajepor miseri » 02 Abr 2013, 20:55
Hola aqui por Argentina venden un juego de puntas destornillador con 32 piezas y el destrnillador imantado origen china para desarme de celulares y relojeria, una de esas puntas es la triangularImagen
Luiska
Vehículo: NISSAN Juke Kuro
Mensajepor Luiska » 28 Ene 2014, 20:24
Buenas tardes compañeros, tengo un problemilla con los dichosos tornillos, en este caso con los propios del coche que tb son triangulares, (escribo aquí por que no he vistos si hay algún hilo referente a este tema) hasta ahora me he ido apañando con una especie de destornillador que tengo pero acabo de comprar un fiesta para hacerme uno de ken Block, concretamente el del rally de mexico 2013, pero no hay forma de sacar uno de ellos asi que estoy un poco :zplatano: estaba pensando en comprarme el destornillador triangular de ixo pero creo que solo vale para las bases, ¿alguién tiene alguna solución? Gracias!
Mensajepor Alfil » 29 Ene 2014, 08:48
Efectivamente el destornillador triangular solo vale para las bases, aunque eso sí, se puede usar para crearte uno más pequeño con solo limar hasta donde sea necesario, yo en el caso que comentas sigo usando el destornillador de pala que ya comenté, aún así algunos tornillos son difíciles de sacar porque la pintura los a soldado, digamos, y hay que hacer más fuerza de la necesaria.
walpurgis69
Vehículo: Suzuki Swift
Mensajepor walpurgis69 » 30 Ene 2014, 15:22
Y digo yo... ¿Por qué lo ponen tan difícil los fabricantes?
¿No sería mejor usar tornillos normales?
¿Son ganas de j...r o hay algún motivo importante...?
Mensajepor Alfil » 31 Ene 2014, 08:34
Me imagino que para que no los modifiquemos. :nusenuse:
De todas formas los de Altaya son fáciles, por lo menos sabes que quitando los tornillos saldrá, pero existen otras miniaturas que no tienen tornillos, como un Citroën C5 de Norev que yo tengo y no veas para desmontarlo. :loco:
rubens
Vehículo: Ford Ka 2Generacion
Mensajepor rubens » 31 Ene 2014, 19:20
Hola,yo lo que ize fue para las bases comprar uno ebay crdo que no llego a los 2€ porque lo sume al pedido,antes lo hacia con un tornavis plano de precisiony para desmontar el coche cogi uno estrella viejo y con la dremel y disco de corte lo ize triangular.
esto no se a acabado...esto recien comienza
Volver a “General”
